Inbetriebnahme
Nach dem korrekten Anschließen lässt sich der Kobold an Zigbee 3.0 Gateways verschiedener Home Automation Systeme als dimmbares Licht anlernen.
Anschließen
Achtung Lebensgefahr!
Vor der Inbetriebnahme Leitungen stromlos schalten!
Die Installation darf nur von kundigem Fachpersonal vorgenommen
werden!
Es bestehen die Möglichkeiten den Kobold mit oder ohne Taster anzuschließen. Abhängig vom Anwendungsfall bitte das jeweilige Schaltdiagramm beachten.
Kobold anschließen mit Taster
Kobold anschließen ohne Taster
Phoscon App
Wichtig: deCONZ Version v2.13.3 oder neuer muss installiert sein.
Das Anlernen vom Kobold erfolgt wie das Anlernen von Zigbee Lichtern. Eine ausführliche Anleitung hierfür findet sich in der Phoscon App Dokumentation →
- Unterseite Geräte → Lichter öffnen
- Menü
- Geräte
- Lichter
- Über die Gerätesuche starten.
- Die Reset Taste auf der Rückseite des Kobolds 5 mal kurz drücken.
- Der Kobold wird als dimmbares Licht hinzugefügt.
Nach dem Anlernen kann der Kobold als dimmbares Licht zu einer Gruppe hinzugefügt und gesteuert werden.
Steuerung weiterer Zigbee Lichter
Mit einem angeschlossenen Taster kann der Kobold weitere Zigbee Lichter steuern.
Die Konfiguration erfolgt über den Phoscon App Schaltereditor und ist unter Phoscon App Dokumentation / Schaltereditor → beschrieben.
Dimmlevel
Bei Nutzung von LED- oder Halogenleuchtmitteln kann es vorkommen,
dass aufgrund des genutzten Dimmverfahrens, die am Kobold
angeschlossenen Leuchten nicht bis auf den Wert Null
heruntergedimmt werden können. Dies stellt keinen Mangel am Produkt dar.
Als Lösung kann eine minimale Helligkeit der Leuchte festgelegt
werden.
- Den Kobold herunterdimmen bis die Leuchte zu flackern beginnt.
- Die Leuchte solange schrittweise hoch dimmen, bis kein flackern mehr erkennbar ist.
- Die
Set Min
Taste solange drücken, bis die angeschlossene Leuchte zur Bestätigung aufblinkt.
Damit wird der Dimmbereich zwischen 100% und dem gesetzten Wert eingeschränkt.
Zurücksetzen der minimalen Helligkeit
Den Kobold auf 100% hoch dimmen, anschließend die Taste Set
Min
3 Sekunden lang Drücken. Damit wird diese Einstellung
gelöscht.
Hinweis: ein Zurücksetzen auf Werkseinstellung führt nicht zum Zurücksetzen der minimalen Helligkeit.
Philips Hue Bridge
Philips Hue App öffnen
Um zur Gerätesuche zu gelangen
- Einstellungen
- Lampen
Suche starten.
… der Kobold wird als dimmbares Licht hinzugefügt.
Den Kobold einem Zimmer zuordnen und das Anlernen ist abgeschlossen.
Amazon Alexa
Amazon Alexa App öffnen
Neues Gerät hinzufügen
- Geräte
- Gerät hinzufügen
Kobold als Schalter anlernen. Bei der Marke
Sonstige
wählen und die Gerätesuche starten.Die Reset Taste auf der Rückseite des Kobolds 5 mal kurz drücken.
Abschließend den Kobold einer Gruppe hinzufügen um ihn gemeinsam mit anderen Geräten steuern zu können.
