RaspBee
Zur Konfiguration, Steuerung und Darstellung von Zigbee Netzwerken mit dem RaspBee Zigbee Gateway, wird die Software deCONZ verwendet.
Die folgenden Abschnitte beschreiben die Installationsschritte von deCONZ für verschiedene Plattformen.
Unterstützte Plattformen
Anschließen
Der RaspBee muss auf die Raspberry Pi Stiftleiste wie folgt aufgesetzt werden:
Wichtig: Der RaspBee darf nicht versetzt aufgesetzt werden, da dies zur Beschädigung des Moduls führt!
Unterstützte Raspberry Pi Modelle und Distributionen
- Raspberry Pi (alle Modelle, außer Pico)
- Raspberry Pi OS
Hinweis
Die folgenden Schritte beschreiben die manuelle Installation von deCONZ. Alternativ kann ein vorinstalliertes SD-Karten Image verwendet werden.
Betriebssystem installieren
- Auf der Webseite www.raspberrypi.com/software den Raspberry Pi Imager herunterladen und starten
SD-Karte in PC oder SD-Karten Reader stecken
Raspberry Pi Device: Raspberry Pi Modell auswählen
Operating System: Ein aktuelles Betriebssystem auswählen
Storage: SD-Karten Laufwerk auswählen
Use OS Customisation: Auf
No
klicken falls die Standard-Einstellungen okay sind, z.B. wenn ein Ethernetkabel genutzt wird und direkter Zugriff per angeschlossener Maus, Tastatur und Monitor erfolgt. Andernfalls aufYes
klicken um die Einstellungen: Hostname, Nutzername, Passwort, WLAN, Zeitzone und Tastaturlayout anzupassen und mitsave
speichern.
Um Remote, d.h. ohne angeschlossene Maus, Tastatur und Bildschirm auf den Raspberry Pi Zugriff zu erhalten, ist es wichtig unter dem Menüpunkt
Services
die SSH-Schnittstelle zu aktivieren. Weiterhin sollten unter Set username and password eigene Zugangsdaten vergeben werden.Write: Kopiervorgang starten
SD-Karte aus Kartenslot entnehmen (im Windows Explorer auswerfen → Rechtsklick auf den Laufwerkbuchstaben und
Auswerfen
wählen)Micro-SD-Karte in den SD-Karten-Slot des Raspberry Pi einstecken
USB-Kabel an den Raspberry Pi anschließen, dass Betriebsystem startet nach ca. drei Sekunden selbständig und ist nach ca. einer Minute betriebsbereit
Remote Zugriff
Der Remote-Zugriff auf den Raspian OS Desktop erfolgt über die VNC-Schnittstelle. Diese muss nach erfolgreicher Betriebssystem-Installation zunächst aktiviert werden.
Hierfür mit einem geeigneten SSH-Konsolen-Programm über die IP-Adresse des Raspberry Pi mit dem zuvor vergebenen Username und Password einloggen und folgenden Befehl eingeben.
sudo raspi-configIm Menüpunkt
3. Interface Options
den PunktI3 VNC
auf Enable setzen.Raspberry Pi neustarten
Nun kann der Zugriff auf den Raspian OS Desktop über ein geeignetes VNC Programm erfolgen.
deCONZ Installation
Zugriffsrechte der seriellen Schnittstelle für Nutzer setzen
sudo raspi-configInterface Options → Serial Port
- Would you like a login shell accessible over serial? → No
- Would you like the serial port hardware to be enabled? → Yes
Hinweis: Die Zugriffsrechte werden erst nach einem Neustart aktiv.
Phoscon Public-Key importieren
wget -qO- https://phoscon.de/apt/deconz.pub.key | gpg --dearmor | \ sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/deconz-keyring.gpg >/dev/nullAPT-Repository für deCONZ konfigurieren
sudo sh -c "echo 'deb http://phoscon.de/apt/deconz \ generic main' > \ /etc/apt/sources.list.d/deconz.list"Beta (Alternativ)
sudo sh -c "echo 'deb http://phoscon.de/apt/deconz \ generic-beta main' > \ /etc/apt/sources.list.d/deconz.list"APT-Paketliste aktualisieren
sudo apt updatedeCONZ installieren
sudo apt install deconzBei Nutzung einer aktuellen Distribution mit Qt6 (ab Debian Bookworm)
Nach der Installation kann deCONZ über das Applikationsmenü gestartet werden.
Nun können die ersten Zigbee Geräte über die Phoscon App angelernt werden. Weitere Informationen hierzu gibt es in der Phoscon App Dokumentation.
Hinweis
Nach Neustart des Raspberry Pi startet deCONz automatisch.
Autostart der deCONZ GUI (optional)
Den GUI Service bei jedem Systemstart starten.
Problembehandlung
Sollten Probleme bei der Inbetriebnahme auftreten, beantwortet der Support-Bereich häufig gestellte Fragen (FAQ) und bietet erste Hilfestellungen.
Unterstützte Hostsysteme
- Linux armv7 (z. B. Raspberry Pi)
Um die Steuersoftware deCONZ in einem Docker Container zu betreiben, empfehlen wir das von der Community gepflegte Docker Image deconz-community/deconz-docker.
Die Installation ist auf https://github.com/deconz-community/deconz-docker beschrieben.
Die SD-Karten Images sowie die Standardinstallationsmethode starten automatisch mit grafischer Benutzeroberfläche.
Grafische Benuteroberfläche ausschalten (headless)
Zum Ausschalten der grafischen Benutzeroberfläche (GUI) müssen folgende Kommandos in der Konsole eingegeben werden:
Den GUI Service sofort beenden.
sudo systemctl disable --now deconz-guiDen headless Service jetzt und bei jedem Systemstart starten.
Grafische Benutzeroberfläche anschalten (GUI)
Zum Anschalten der grafischen Benutzeroberfläche (GUI) müssen folgende Kommandos in der Konsole eingegeben werden:
Den headless Service sofort beenden.
sudo systemctl disable --now deconzDen GUI Service jetzt und bei jedem Systemstart starten.
Die Firmware des RaspBee kann manuell aktualisiert werden.
Die einzelnen Schritte, sind in der FAQ beschrieben.
